查看: 137|回复: 0
奥迪a4挂倒档有顿挫感怎么回事?
发表于 2025-9-6 07:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4挂倒档有顿挫感跟节气门和变速箱有关。
  节气门变脏:
  是长时间停放的车辆,造成节气门脏,所以节气门信号不稳定,而且这种情况不是前进档不顿挫,只是由于前进档时输出扭矩没有那么大,从而感觉顿挫感没那么明显而已。建议先检查节气门。
  变速箱油粘稠度大:
  第二原因就是变速箱油粘稠度大而形成,如果长时间不换变速箱,导致变速箱油粘度过大,电磁阀打开时间长,所以车辆有持续前进的趋势,所以形成顿挫感,建议检查变速箱油。超过3年或6万公里建议更换。
GMT+8, 2026-11-6 14:03 , Processed in 0.813221 second(s), 20 queries .
