查看: 145|回复: 0
变速箱最大承受扭矩是多少呢?
发表于 2025-9-6 07:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱最大承受扭矩是250NM。变速箱的介绍:变更转速比和运动方向的装置。用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。齿轮传动的变速箱一般由箱壳和若干齿轮对组成。变速箱的定义:变速箱是变更传动比和运动方向的齿轮箱。位于离合器与中央传动之间。主要功用是在发动机转速和扭矩不变情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度(换档)。注意事项:在行驶过程中,在比较堵的路段,这时最好换用手动模式,可以有效避免变速器频繁换档造成的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 01:13 , Processed in 0.322680 second(s), 20 queries .
