查看: 74|回复: 0
底盘装甲和发动机护板先装哪一个?
发表于 2025-9-6 07:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘装甲和发动机护板先弄底盘装甲。发动机护板的作用:发动机护板用来保护发动机,一般将其安装在汽车车头的底盘下面,防止发动机受到磕碰。根据车辆品牌和车型的不同,新车在出厂时是否已经安装好发动机护板也不一样。发动机护板是否要安装主要取决于驾驶的道路环境、如果驾驶的道路环境好,没有必要安装护板、偶尔遇到走烂路、提前减速、缓慢通过,安装护板不到位、易引起异响、风噪等、如果驾驶的道路环境相对来说比较差、可以考虑安装。底盘装甲的作用:底盘装甲主要防腐蚀、其次稍微带有点预防石击、振动作用、可避免潮气、酸雨、盐分、对车辆底盘的侵蚀、延长车辆使用寿命、厂家在车辆出厂时都喷有防腐涂层、如果驾车所在的地区、多雨雪、或在沿海一带、建议可以再加喷一层。
GMT+8, 2026-11-6 07:51 , Processed in 0.335200 second(s), 20 queries .
