查看: 109|回复: 0
手动挡转速高什么影响?
发表于 2025-9-6 07:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡转速高会磨损离合器,磨损轮胎等。磨损离合器:高速换挡容易造成离合器严重磨损,离合器位于发动机和变速器之间,换挡时要先切断离合器,松开油门,停止车辆的动力传输,换挡后要慢慢松开离合器。换挡时,发动机速度越高,离合器输入速度和离合器输出转速的差异越大,离合器磨损过度,离合器温度提高,磨损更加严重。如果车辆是DCT双离合器变速器,油门踩得比较深,经常剧烈驾驶,车辆发动机高速1-2级转换会频繁,预计双离合器变速器很快就会出现过热警报现象。磨损轮胎:如果车辆的动力越好,车辆低速行驶时剧烈驾驶,轮胎也越容易磨损。换1-2档时,发动机转速高意味着发动机输出扭矩大。离合器结合的瞬间,发动机高扭矩通过变速器瞬间传送到轮胎上,轮胎承受过大的驱动力,与地面产生强烈摩擦,轮胎磨损,地下留下黑色的橡胶痕迹。
GMT+8, 2026-11-6 15:43 , Processed in 0.125871 second(s), 19 queries .
