查看: 180|回复: 0
摩托车为什么会拉瓦?
发表于 2025-9-6 08:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车拉瓦的原因是活塞油环过度磨损导致发动机烧机油;气门油封失效;保养周期过长等。拉瓦的解决方法:保障发动机内有足够与合格的机油就可以,那么,用户只要定期更换机油,定期检查机油量,使用原厂空气滤芯与火花塞,就能有效的防止拉缸现象的发生,如果发现自己的摩托车有少机油现象,要及时的到维修站检查原因,及早排除故障,这样保养的摩托车才更经久耐用。摩托车拉瓦的介绍:摩托车拉瓦就是没有机油,高速运转的零部件所损伤,那么出现这种问题,对于发动机损害非常大。最常见的就是由于机油没有给曲轴内的瓦足够润滑,导致发动机在高速运转的时候,温度过高,而且没有机油润滑,就直接把瓦烧坏。摩托车拉瓦会使发动机声音变响而且会有很大杂音。
GMT+8, 2026-11-6 00:22 , Processed in 0.097828 second(s), 19 queries .
