查看: 96|回复: 0
奔驰更换变速箱油一般用多少升?
发表于 2025-9-6 08:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰更换变速箱油一般用六升。变速箱的定义:变更转速比和运动方向的装置。用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。齿轮传动的变速箱一般由箱壳和若干齿轮对组成。变速箱的作用:汽车行驶中,为适应不同的工况,需要汽车的驱动力和车速在一定的范围内变化,而现有发动机的转矩和速度变化范围无法达到这一要求,因此而设置变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 20:38 , Processed in 0.115557 second(s), 20 queries .
