查看: 170|回复: 0
摩托车凉车不容易着车的原因有哪些?
发表于 2025-9-6 08:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车凉车不容易着车的原因,可以概况为三部分,具体分析如下:发动机机油的原因:一般冷车难启动的故障中,发动机机油为首先考虑的问题,伪劣产品机油进入发动机,就会导致冷车难起动。摩托车配件的原因:摩托车配件的原因可以概括为摩托车空滤、气门间隙以及化油器调整三个方面。空滤也就是空气滤清器由于保养不及时,它处于堵塞或半堵塞状态,一旦堵塞不但会造成摩托车冷启动难,还会大大的影响发动机整体的寿命。其次气门间隙的原因,当使用了不正确的调整气门间隙方式,气门间隙过小发动机气缸的压力就不足,当车处于冷车状态下就会出现难启动。化油器调整不当会造成雾化燃烧不好,必定会影响发动机冷车难启动。人为因素的原因:摩托车放在室外,尤其是在零下10度以上的环境下,在启动摩托车加大油门,在发动机第一次点火的时候,由于油门给的太大,会造成供油雾化太浓,直接就淹死了火花塞。
GMT+8, 2026-11-6 07:51 , Processed in 0.061246 second(s), 20 queries .
