查看: 79|回复: 0
刹车停稳一瞬间咯噔
发表于 2025-8-28 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于刹车片与刹车分泵之间的间隙过大造成的,出现这种情况后,应该去专业机构调整刹车片与刹车分泵之间的间隙。刹车系统对于汽车来说是很重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
在踩下制动踏板后,制动总泵可以通过制动液推动制动分泵,然后制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘。
这样动能会转换成热能,汽车就可以减速了。
制动系统中的制动液是需要定期更换的,因为制动液是一种非常容易吸水的液体。
如果制动液含水量过高,那就会导致制动力降低,制动距离延长。
挡制动液含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换完制动液后,应该将制动系统管路内的空气排空,否则也会影响制动力和制动距离。
在更换制动液时,一定要去专业机构或4s店,并且一定要选择大品牌的正品制动液。
在每次保养时,都要检查一下制动液的含水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19689.html
GMT+8, 2026-9-26 14:18 , Processed in 0.140328 second(s), 20 queries .
