查看: 177|回复: 0
时速50公里发动机转速是多少?
发表于 2025-9-6 08:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速1200左右。 发动机转速正常范围:正常一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油。 发动机转速:发动机在标定功率和标定转速下工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出最大功率,它是根据发动机用途而制定有效功率最大使用限度。同一种型号发动机,当其用途不同时,其标定功率值并不相同。有效转矩也随发动机工况而变化。因此,汽车发动机以其所能输出最大转矩及其相应转速作为评价发动机动力性一个指标。
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.173410 second(s), 20 queries .
