查看: 128|回复: 0
夏天汽车防冻液多久加一次?
发表于 2025-9-6 08:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的更换时间是每两年或四万公里(以哪个先到为准)更换一次是正常的.更换防冻液的注意事项:在更换防冻液时,一定要把原来的防冻液排干净,对冷却系统进行清洗,这样冷却系统就不会有沉淀、水垢等,不会影响防冻液的使用。请注意不同品牌和不同型号之间的防冻冷却剂不能混合使用,避免由于化学成分的差异而导致防冻冷却剂失效。防冻液是一种冷却剂,含有特殊添加剂,主要用于液冷发动机冷却系统,具有防冻、夏季防沸、全年防水、防腐蚀等优良性能。防冻液的作用:是让发动机冷却,带走多余的热量,同时防止冬季管道中的冷却水结冰,并使发动机气缸内的汽缸冻结。此外,防冻液还可以对冷却件起到防腐保护,是发动机不可缺少的液体。
GMT+8, 2026-11-8 03:06 , Processed in 0.062871 second(s), 20 queries .
