查看: 60|回复: 0
开空调能听到发动机处有水流声是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是压缩机电磁离合器咬合时摩擦或空调皮带受力过大,发出的吱吱声。空调蒸汽水的声音:检查中央空调软管是不是已脱落。如没有脱落,那应该是制冷剂在压缩机内流动、蒸发产生的声音,属于正常现象。暖风水箱的水声:检查发动机冷却液是否缺少,面对这种情况可以先添加防冻液,然后踩两脚油门,让发动机高速转动一下,向外排出空气即可。如仍未解决,建议前往4S店维修,避免损伤电器件。
GMT+8, 2026-11-5 16:44 , Processed in 0.105064 second(s), 20 queries .
