查看: 123|回复: 0
汽车长时间不开电瓶负极要拔掉吗
发表于 2025-8-28 14:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不开,电瓶负极要拔掉。这是为了防止电瓶亏电。
一般一个月以上不用车,才需要拔掉电瓶负极。如果时间不是很长,则没有必要拔电瓶负极。
停车的时候,一定要提前把车内的电器全部关闭。例如灯光、音响、空调等。特别是小灯、转向灯等,下车后再检查一番,不要忽略这一点,一旦灯光长时间开着,很容易造成电瓶亏电。
需要注意的一点是,即便把车上的电器全部关闭了,电瓶也是会跑电的(虽然很少,少到可以忽略不计),因为汽车本身有很多的电子元件需要运行。所以,汽车不能长时间不开。即便是用不到,也应该隔一段时间打一次火,让电瓶充一下电,保证电瓶始终处于满电的状态。
附电瓶没电的解决办法:
1、自己买电瓶,自己安装。2、汽车搭电。前提是需要一辆能正常行驶的汽车,并且会汽车搭电的方法。3、找人上门安装电瓶。例如4S店,或者是通过一些APP。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19650.html
GMT+8, 2026-9-25 03:21 , Processed in 0.110564 second(s), 19 queries .
