查看: 130|回复: 0
汽车暖风机有异响
发表于 2025-8-28 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是鼓风机出现异响,鼓风机出现异响一般是因为轴承润滑不良,还可能是鼓风机内有异物。
如果鼓风机的轴承长时间润滑不良,那么就会出现异响,解决办法很简单,只需要向轴承处添加一些润滑油或润滑脂就可以。如果轴承损坏,那么只需要更换新的轴承就可以。
鼓风机内如果有异物,那么也可能会产生异响,解决办法非常简单,只需要清除鼓风机内的异物就可以了。
汽车空调都有鼓风机,鼓风机的作用非常重要。在空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
在制冷时,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送到蒸发箱,制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的空气,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
如果没有鼓风机,那么空调出风口就不会吹出风。鼓风机损坏后只能更换,更换的成本也不是很高。鼓风机的构造非常简单,就是一个电动机加上一个叶片,车友们可以把鼓风机理解成家里用的电风扇。
空调系统每年至少应该进行一次清洗消毒,这样有利于车内成员健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19725.html
GMT+8, 2026-9-25 22:47 , Processed in 0.746673 second(s), 20 queries .
