查看: 87|回复: 0
825轮胎和750载重区别
发表于 2025-8-28 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
750轮胎可以载重10吨,825轮胎可以载重15吨。轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
否则,在高速行驶时车轮可能会出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力降低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19732.html
GMT+8, 2026-9-23 23:35 , Processed in 0.332593 second(s), 20 queries .
