查看: 114|回复: 0
可以在汽车门板上掏洞装喇叭吗?
发表于 2025-9-6 08:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在汽车门板上掏洞装喇叭。掏洞装喇叭的步骤:拆门板,先拆升窗螺丝,扶手螺丝,升窗器拆插头。用撬棍把门的卡扣撬松,再用手慢慢拨开。如果车友有隔音需求,可以先做隔音,再安装喇叭,隔音材料一般一个门两张止振板。安装前门套装喇叭安装位置分布线。把喇叭固定到喇叭垫上,把喇叭线从喇叭垫小孔穿出。掏洞装喇叭的注意事项:在拆装过程中,不能损坏原车线路和造成短路,安装器材时线路不能接错,接错会产生不良后果。安装的器材要有保险措施,否则容易发生火灾。音响线路不能干扰车中的电脑和电子装置,否则会出现故障。必须有专业培训的人员安装,才能保证安全。
GMT+8, 2026-11-5 20:05 , Processed in 0.162738 second(s), 20 queries .
