查看: 45|回复: 0
海马s5空调一半暖一半凉
发表于 2025-8-28 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是切换风道的伺服电机出现了故障导致的,出现这种情况后,车友们要去检查一下空调系统的伺服电机。
汽车空调在制冷和制热时,使用的风道是不一样的。
切换风道需要使用挡板和伺服电机,如果空调一边热一边凉,那就是切换风道的挡板出现了故障,还可能是伺服电机出现了故障。
汽车空调可以制冷,也可以制热。
空调在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运转。压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
一般的汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂,那会影响空调的制冷效果和制冷速度。
在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19685.html
GMT+8, 2026-9-23 21:31 , Processed in 2.718188 second(s), 20 queries .
