查看: 135|回复: 0
发动机缸套磨损极限是多少?
发表于 2025-9-6 08:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸套磨损极限是0.50mm。缸套磨损超过0.50mm一般基本上得更换。缸套的简介:缸套就是气缸套的简称,镶在缸体的缸筒内,与活塞和缸盖共同组成燃烧室。镗缸的标准:根据传统的发动机维修规范,活塞环在标准尺寸上,有分别以加大0.25mm、0.50mm、0.75mm、1.00mm的非标活塞环,以此为标准进行镗缸;实际上缸套在磨损时并不均匀,有偏心椭圆、拉毛等情况,镗缸时无法按磨损值加工到位。所以,会根据实际磨损的测量值再加大0.25mm作为最终镗缸的标准(个别的甚至加大0.50mm,但考虑到缸套表面的硬度、强度等不能过于加大)。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.103532 second(s), 20 queries .
