查看: 62|回复: 0
雷凌8万公里保养项目
发表于 2025-8-28 14:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果之前没有进行过大保养,那需要更换机油,变速箱油,冷却液,刹车油,刹车片,皮带,汽油滤芯,火花塞等部件。如果之前进行过一次大保养,那只需要更换机油,变速箱油,皮带,刹车油等部件就可以了。
汽车的保养其实是很简单的,大部分人都感觉汽车保养是一件很复杂的事情。
其实汽车保养就是更换一些油液和易损件而已。
汽车的易损件有皮带,轮胎,刹车盘,刹车片,雨刷,电瓶,火花塞,各种滤芯等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。
刹车油是一种很容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长。
所以,建议车友们在每次保养时检查一下刹车油含水量。如果刹车油含水量达到3%,那就需要立即更换。
转向助力油是采用电子液压转向助力系统的汽车需要使用的,采用机械液压转向助力系统的汽车也是需要使用转向助力油的。
配备电动转向助力系统的汽车是不需要使用转向助力油的。
车友们在更换转向助力油时,需要去专业店家用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19714.html
GMT+8, 2026-9-23 20:17 , Processed in 0.163109 second(s), 20 queries .
