查看: 101|回复: 0
发动机有摩擦声怎么回事?
发表于 2025-9-6 08:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有摩擦声可能是气门发出的声音,冷车启动的时候水温和油温都不高,如果机油粘稠度和润滑度都不够,顶筒无法调节,所以冷车启动的时候会出现金属摩擦声。发动机气门响原因:机气门响主要原因就是气门间隙过大,特别是当车主进行发动机清洗过后更容易出现这种情况。另外还有凸轮轴或气门脚磨损过重,在工作的时候挺杆发生跳动敲打气门,机油粘度过大和机油量不足都会产生。发动机气门的作用:气门(Valve)的作用是专门负责向发动机内输入燃料并排出废气,传统发动机每个汽缸只有一个进气门和一个排气门,这种设计结构相对简单,成本较低,维修方便,低速性能较好,缺点是功率很难提高,尤其是高转速时充气效率低、性能较弱。
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.122620 second(s), 20 queries .
