查看: 120|回复: 0
故障灯亮了挂不上当是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯亮挂不上挡的原因有以下几种。电池没电:可能因为汽车大灯长时间没有关的原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、 DVD 等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭即可。挡位不对:自动挡车启动时挡位一定要放在 P 挡或 N 挡上,如果放在 R 或者 D 挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。油品问题:油箱里有水和泥,所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。未加防冻液:给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.254658 second(s), 20 queries .
