查看: 179|回复: 0
发动机有异响是为什么?
发表于 2025-9-6 08:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有异响可能是机油的原因导致。异响原因:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂。解决方法:异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决,最好送厂检修。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 12:56 , Processed in 0.224720 second(s), 20 queries .
