查看: 74|回复: 0
马自达6有没有保养灯
发表于 2025-8-28 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6是有保养灯的,这款车是有保养提醒功能的。
很多车都有保养提醒功能,这个功能对于一些粗心大意的车主来说是很好用的。
汽车的日常维护和保养是非常重要的,如果不按时保养,会导致车子的状态变差,还会降低汽车的使用寿命。
在保养时,主要就是更换一些易损件和油液。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,冷却液,刹车油。
汽车上的易损件有皮带,火花塞,雨刷,轮胎,刹车片,刹车碟,电瓶,各种滤芯等。
在保养时,主要就是更换这些配件和油液。
在保养时,一定要使用正品的配件和油液,否则对汽车是有害的。
建议车友们在购买机油时,选择全合成机油。虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是根本无法正常工作的。所以车友们一定要定期更换机油。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买滤芯时,也要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19703.html
GMT+8, 2026-9-23 20:54 , Processed in 2.370365 second(s), 20 queries .
