查看: 195|回复: 0
哈雷p0051故障码是什么意思?
发表于 2025-9-6 08:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈雷p0051故障码是氧传感器损坏,需要及时检查更换。氧传感器的简介:氧气传感器简单来说是一个密封容器(金属的或塑料的容器),里面包含有两个电极,阴极是涂有活性催化剂的一片PTFE(聚四氟乙烯),阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔,允许氧气通过进入工作电极。氧气传感器的化学原理:当氧气到达工作电极时,立刻被还原释放出氢氧根离子,这些氢氧根离子通过电解质到达阳极(铅),与铅发生氧化反应,生成对应的金属氧化物。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 0.158520 second(s), 20 queries .
