查看: 129|回复: 0
发动机转速低什么原因造成的?
发表于 2025-9-6 08:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机掉转速的原因如下:油路故障:一般当油路阻塞时,就可能引起掉速现象。发动机动力不足:发动机本身输出动力不足,输出功率低于额定功率,转速太低。燃油品质低:发动机使用燃油品质太差或燃油水含量过高,都会导致发动机的功率不足,造成掉速现象。进气系统故障:当进气系统漏气或者阻塞,会造成发动机供气不足,造成燃油不充分燃烧,会出现掉速、冒黑烟的故障。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.494646 second(s), 20 queries .
