查看: 89|回复: 0
堵车开空调油耗多少?
发表于 2025-9-6 08:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看空调的温度和开空调的时间长短,温度设置的越低和开的时间越长越费油。空调风速对油耗的影响:开空调耗油较大,主要是因为空调压缩机工作需要较大的动力才能驱动,而风扇转速快慢的变化对动力性要求差异并不大,因此,在一定的车速内或说风阻内,开空调费油,不开空调省油,至于空调风速大小对油耗的影响可以忽略不计,包括冬季只开暖风。空调温度对油耗的影响:太热,必须开空调时,也不要调到最冷,适中即可。人体感觉最舒适的温度是20-25度,超过28度,就会感觉燥热;低于14度,人会感觉到冷。
GMT+8, 2026-11-5 20:40 , Processed in 0.100988 second(s), 20 queries .
