查看: 70|回复: 0
巧格100加多少齿轮油?
发表于 2025-9-6 08:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机的右下有一透明的塑料管,能看到齿轮油即可,一般在120ml。齿轮油的换油时间:如果使用矿物油需要2年或4万公里更换一次,使用合成齿轮油可以15-20万公里更换一次。差速器使用的齿轮油:差速器油其实和手动变速箱使用的齿轮油相同,都需要定期更换,只不过使用不同类型的齿轮油换油间隔不一样。普通的开放式差速器使用75w-90的齿轮油,如果是带有LSD限滑功能的差速器就需要使用75w-140的齿轮油。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.156725 second(s), 20 queries .
