查看: 31|回复: 0
防冻液红色绿色通用么
发表于 2025-8-28 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色的防冻液和绿色的防冻液是不可以通用的,因为它们的成分不同,如果混加会降低防冻液的工作效果,严重的还会损伤发动机,影响发动机的使用寿命。
防冻液主要是由甲醇、乙二醇、丙二醇、甘油、硅酸盐等成分构成的,乙二醇一般为绿色,丙二醇一般为蓝色,甘油一般为粉红色。防冻液颜色的不同代表着其成分也有所不同,所以不可以随意混加,否则会影响防冻液的工作效果。
关于防冻液的作用:
1、防止在寒冷的环境下发动机内的各种油液结冰而不能正常使用。
2、防冻液对发动机有一定的降温作用,防止发动机温度过高而引起汽车出现加速无力、车身异常抖动等症状。
3、防冻液对发动机内的油泥等杂质有一定的清洁作用。
关于使用防冻液时的注意事项:
1、不同类型、不同品牌和不同颜色的防冻液不能混加。
2、按时检查防冻液的容量,一般来说,汽车每行驶20000公里就要对防冻液进行更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19680.html
GMT+8, 2026-9-24 15:16 , Processed in 0.618827 second(s), 19 queries .
