查看: 104|回复: 0
双离合变速箱倒挡打齿?
发表于 2025-9-6 08:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合变速箱倒挡打齿不正常。一般都是离合器不能正常分离。变速箱大打齿的危害:变速箱打齿其实就是两个金属质地的齿轮之间的硬碰硬,最终的结果是显而易见,那就是造成齿轮的齿冠部分加快磨损,时间长了次数多了后,本来直角的齿冠就被磨成了圆角,入挡之后咬合就不彻底,稍微震动很容易就出现掉挡的现象,这时候就需要大修变速箱。离合器打齿容易出现的时候:往往是离合器没有彻底分离,就进行变档操作,换挡时不仅出现齿轮响声,还容易造成打齿,另外如果变速箱里润滑油杂质较大,比如长期磨损的铁屑,在齿轮转动中如果夹在了传动齿轮中间,也容易造成打齿。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.162119 second(s), 20 queries .
