查看: 104|回复: 0
汽车车门锁怎么开
发表于 2025-8-28 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题没有一个标准、一致的答案,需要根据车型来判断。因为品牌的不同、车型的不同,开车门锁的方法也是完全不同的。
就目前来说,绝大部分车型都是遥控器控制开关车门。遥控器里面有一把机械钥匙作为备用。
遥控器上会有解锁、关锁的按键。按解锁按键,汽车的车门锁就可以解开;按关锁按键,汽车的车门锁就会锁上。
如果按了按键,汽车没有反应,一般是遥控器里面的电池没有电了,更换电池即可。具体的更换步骤,因为车型的不同,也会有所差别,所以需要自行去网上搜索。
遥控器没反应,可以先用机械钥匙打开车门锁。有的车型在门把手上看不到钥匙孔,这是因为厂商为了美观,故意将车门的钥匙插孔隐藏起来。这时需要仔细观察一下,一般在门把手尾端有一个和钥匙差不多大小的装饰件,撬开即可。
假如机械钥匙也开不了车门锁,只能找开锁公司,或是联系4S店,让专业人士想办法开锁了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19636.html
GMT+8, 2026-9-26 19:42 , Processed in 0.093799 second(s), 20 queries .
