查看: 121|回复: 0
最快跑车速度多少公里每小时?
发表于 2025-9-6 08:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车最高时速是483km/h。最快时速介绍:最快时速指在无风条件下,在水平、良好的沥青或水泥路面上,汽车所能达到的最大行驶速度。这里最高车速是厂商提供的数据,仅做参考之用,并不代表实测数据。车辆达到最高时速的条件:合适的路面,需要将车挂至超速档,例如对于5挡轿车,有的车4挡是超速档,有的车5挡是超速档。在挂至超速挡后将油门踩到底,理论上讲在“发动机转速”达到“最大功率对应转速”时,会达到最高车速。
GMT+8, 2026-11-6 02:10 , Processed in 0.126290 second(s), 20 queries .
