查看: 80|回复: 0
空气滤清器有隆隆隆的声音
发表于 2025-8-28 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于安装的时候没有区分正反面导致的,出现这种情况后建议拆开重新安装。空气滤芯是汽车上一个比较重要的部件,这也是一个需要定期更换的部件,空气滤芯相当于汽车发动机的口罩。
汽车的发动机是以燃油和空气为燃料的,发动机在工作时需要吸入空气,然后与燃油混合进行燃烧。
空气滤芯是用来过滤外界空气的,如果没有空气滤芯,那空气中的灰尘,颗粒物等杂质都会被吸入发动机汽缸内,这对发动机来说是致命的。
如果空气中的颗粒物被吸入了汽缸内,那就会加剧发动机的磨损。
空气滤芯长时间使用需要更换,否则过滤效果会下降。
建议大家在平时用车时定期更换空气滤芯,并且在安装时一定要区分正反面。
在购买空气滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
汽车上还有其他的滤芯,例如空调滤芯,机油滤芯,汽油滤芯等。
空调滤芯也是用来过滤空气的,空调滤芯可以过滤进入驾驶室内的空气。
汽车上的这些滤芯都是需要定期更换的,如果长时间不更换,会影响汽车的正常运行。
建议大家定期更换汽车上的各种滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19699.html
GMT+8, 2026-9-26 02:30 , Processed in 1.725346 second(s), 19 queries .
