查看: 135|回复: 0
摩托车发动机热可以用冷水水冲洗吗?
发表于 2025-9-6 08:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽量不要马上用冷水冲洗,应当等发动机温度下降到85度以下再冲洗。摩托车发动机过热的原因如下:保养不当:不管当前车辆是水冷还是油冷,亦或者是风冷,如果润滑油的品质不达标,或者润滑油过少,都会影响发动机的散热效果;对于水冷发动机来说冷却液过少,就会减弱冷却系统的性能,进而就会影响发动机的散热效果。机械故障:摩托车使用过程中,如果存在离合器打滑现象,发动机转速就会保持在一个较高的范围内,这样一来发动机就会出现温度过高的现象;摩托车内部都会有一个机油泵,机油泵的主要作用就是将润滑油输送到,各个需要润滑的部位,如果它一旦损坏,因为润滑不畅,发动机温度就会过高。
GMT+8, 2026-11-7 00:01 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
