查看: 122|回复: 0
发动机皮带异响对车的危害是什么?
发表于 2025-9-6 08:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带打滑就会产生尖叫声,一旦皮带打滑就会因为摩擦高温导致皮带进一步拉长,打滑更严重,进入恶性循环。判断发动机皮带异响的方法:如果汽车出现发动机舱里面有异响的现象,一般都是皮带松动了或者是质量不好,所以首先就要检查一下发动机皮带。如果汽车里面有多根皮带,不能判断具体是哪根皮带的问题,可以先启动车子,然后往皮带上倒点水,如果出现异响消失,就说明是这根皮带有问题,就可以看一下是松动了还是质量不好。听声音判断皮带问题:可以通过听声音的方法判断是哪根皮带出现问题。如果是开空调时出现异响,可能就是空调压缩机皮带出现问题。如果是打方向盘出现问题,那可能就是方向助力泵皮带出现问题。如果是冷启动车子出现异响,那可能就是发动机皮带出现问题,可以一个个逐步排查。
GMT+8, 2026-11-6 05:30 , Processed in 0.204395 second(s), 20 queries .
