查看: 156|回复: 0
怠速控制速度过高是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速控制速度过高的原因如下:具体原因:怠速开关不闭合;怠速控制阀有故障;进气管漏气;配气相位错误;喷油器滴漏或堵塞;排气系统堵塞;怠速工况时EGR阀开启。解决方法:调整或更换节气门位置传感器;清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速进行基本设定;查找泄漏处,重新进行密封或更换相关部件;检查正时标记,按照标准重新调整配气相位;清洗、检查每个喷油器的喷油量并确认无堵塞、滴漏现象;更换三效催化转化器;消除EGR阀上的积炭或更换EGR阀。
GMT+8, 2026-11-7 00:15 , Processed in 0.091609 second(s), 20 queries .
