查看: 91|回复: 0
打开风门好启动是什么原理?
发表于 2025-9-6 08:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开风门更好启动的原因是可以给油料加浓。具体原因:摩托车阻风门是专为冷车启动而设计的机构,风门用于启动加浓,就是启动时多给点油,因为冷车启动,化油器还没有雾化,油气混合物比较稀,所以在冬天,柱塞化油器启动时一般都要使用风门来加浓。但是夏天温度高,一般不需要使用风门来启动。其他帮助启动的方法:在冬天,温度比较低,机油很容易粘在一块儿,摩托车发动机常常会带不起劲,低速转动,或者在潮湿的地方跑,如果灰尘还多,会使得更多杂质进入气缸,进而堵塞机油管道。这些情况需要经常更换机油。不同温度下,适合的机油不一样,定时的更换机油,能提高车的性能。
GMT+8, 2026-11-5 21:51 , Processed in 0.112828 second(s), 20 queries .
