查看: 68|回复: 0
发动机工作正常就是油耗高是怎么回事?
发表于 2025-9-6 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机工作正常就是油耗高的原因有轮胎因素、发动机积碳多、氧传感器损坏。轮胎因素:轮胎比较方便检查,首先应该检查轮胎。如果轮胎气压不足,耗油量会增加。如果气压没有问题,那么检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。发动机积碳多:如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。解决方法是在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况只好交给4S店或者维修店,由技师对发动机内的积炭进行清洗。氧传感器损坏:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量必然会异常增高。车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。这个时候要尽早更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-6 09:32 , Processed in 0.109305 second(s), 20 queries .
