查看: 65|回复: 0
新电瓶耗电快咋回事?
发表于 2025-9-6 08:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电瓶耗电快的原因可能是因为电瓶的用电不平衡、气温降低等原因所导致。气温降低:气温降低导致,电池的储电能力下降。具体解决办法是在充电时注意环境温度。电瓶车有线路短路:短路,就是电流走了捷径,直接从电源电压的高端,走向电压零端,旁路了各种电流行程,使所有的电流,最大限度的向电源的零端释放。电机陈旧:如果是电机陈旧,碳刷磨损严重,轴承润滑不好等原因,也会导致电瓶车耗电量快。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.060173 second(s), 20 queries .
