查看: 73|回复: 0
摩托车点火马达不转是什么问题?
发表于 2025-9-6 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车点火马达不转可能是电瓶或电机出了问题。电瓶亏电:断电器有滴滴的声音,最大可能就是电瓶亏电,还有电瓶的正负极桩有锈蚀影响到电阻过大。继电器故障:假如排除了电瓶的原因,在检查查看起动继电器有没有故障问题,可以把继电器的两个接线桩或粗的两根导线边接一下;电机故障:还有可能是电机的故障问题,比如电机内碳刷或铜头磨损或是太脏,太脏用细砂纸处理一下即可。也可能是电机的线圈烧坏,这样就需要更换。
GMT+8, 2026-11-6 13:48 , Processed in 0.145599 second(s), 20 queries .
