查看: 134|回复: 0
雷凌一万公里可以保养三次吗
发表于 2025-8-28 14:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一万公里是可以保养三次的,不过其实没有必要保养这么多次,一万公里保养两次就完全可以了。
汽车的保养主要就是易损件和油液的更换。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液等。
汽车上的易损件有皮带,火花塞,轮胎,刹车片,刹车碟,雨刮,电瓶等。
汽车在保养时,就是更换各种油液和易损件,并且还需要检查一下其他易损件的状态。
一般的家用车每年保养两次就可以了,车友们可以每隔五千公里保养一次,也可以每隔一万公里保养一次。
如果用的机油比较好,那可以每隔一万公里保养一次。如果用的机油比较孬,那可以每隔五千公里保养一次。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19743.html
GMT+8, 2026-9-25 12:44 , Processed in 0.098215 second(s), 20 queries .
