查看: 94|回复: 0
汽车密封不好怎么办
发表于 2025-8-28 14:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身密封不好多半是因为密封胶条老化,更换密封胶条就可以提升车身的密封性能。
车身上有很多密封胶条,例如车门处,升降玻璃处,后备箱盖处,天窗玻璃处都有密封胶条。如果这些密封胶条出现破损或老化,那么下雨时雨水可能会进入车内。
想要改善车身的密封性能,那么就需要更换更好的胶条。
平时在用车时不要把车停在太阳暴晒的地方,这样会加速车身胶条的老化速度,那么车身的密封性能就会下降。有一些专门养护车身胶条的喷剂,这种喷剂可以延缓胶条的老化速度,车友们在保养时可以使用这种喷剂。
如果胶条出现严重老化或破损,那么只能更换胶条。更换胶条的成本也不高,但是在购买胶条时,最好购买原厂胶条或一些大品牌生产的产品。
平时用车时,不要用力拉扯胶条,这样很容易把胶条撕破。更换一套好的密封胶条不仅可以提升车身的密封性,同时还可以降低传进车内的噪音。
有些车友在买回车来之后还会加装胶条,那么这也是为了提升车内的静谧性。在更换胶条时,需要找专业店家施工。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19723.html
GMT+8, 2026-9-23 21:04 , Processed in 0.094374 second(s), 20 queries .
