查看: 110|回复: 0
为什么熄火后刹车会失效
发表于 2025-8-28 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机运转时,踩下制动踏板,在推杆的作用下,真空的阀门关闭,同时,推杆另一端的空气阀门被开启,待空气进入后便会造成腔内气压不平衡的状态,在负压的作用下,膜片被拉向制动总泵一端,进而带动制动总泵的推杆,这便实现了将腿部力量进一步放大的功能。
由于这个真空是发动机进气所产生的,所以说当车辆熄火之后,发动机停止工作也就不再产生真空,刹车助力随之消失,刹车踏板也就变得很难踩动了。在一些发动机无法提供用于满足周围附件工作的真空环境时,就需要在真空源的提供方式上做出调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19698.html
GMT+8, 2026-9-25 10:53 , Processed in 0.092779 second(s), 20 queries .
