查看: 107|回复: 0
右后门玻璃不会升降是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
右后门玻璃不会升降是因为关闭了升降功能,玻璃导槽有异物或者很脏,玻璃升降电机过热,操纵开关故障。关闭了升降功能:现在的汽车基本上都配有关闭副驾驶以及两后门窗玻璃独立控制的功能,按下该功能开关以后,就无法使用车门上的玻璃升降开关控制玻璃,这个开关通常是在驾驶员侧门板上。玻璃导槽有异物或者很脏:许多配置稍高的车型都配有门窗玻璃防夹功能,玻璃导槽有异物、导槽橡胶老化、积聚太多灰尘都有可能触发防夹功能,使得玻璃升不上去。玻璃升降电机过热:门窗玻璃的上升和下降都是由升降电机控制,频繁地升降玻璃会导致升降电机过热,从而进入过热保护模式。此时门窗玻璃的升降功能就会暂时失效,直到电机的温度降下来以后就会恢复正常。操纵开关故障:使用年限比较久的车因为操纵升降的次数多,所以控制开关故障也是时有发生。初期表现为要用力去按才有反应,到了后期就直接失灵。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
