查看: 113|回复: 0
外置汽油滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-6 08:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置汽油滤的更换一般建议每2到3万公里更换一次。汽油滤芯作用:滤芯的主要作用是过滤车内的汽油。长时间过滤后,汽油内的杂质会降低滤芯的过滤功能。而汽油对汽车的作用想必没有必要再强调。汽车喝油就像吃饭一样,汽油是车子前进的动力。而好的油质好的汽油能更好地驱动汽车发动机和燃油泵等。杂质多的汽油当然会影响汽车的正常运转,所以必须定期更换滤芯。汽油滤芯更换时间:具体的更换周期还要与平时汽车里的汽油质量有关。如果汽油杂质少,迟一点点换也没关系。但是如果总是用劣质的油,那不要等到3万公里之后再换。这种情况下,可以在汽车行驶到2万公里的时候就开始去更换。从这里也可以看出汽油的好坏其实对汽车的影响是很大。
GMT+8, 2026-11-6 04:48 , Processed in 0.063868 second(s), 20 queries .
