查看: 92|回复: 0
换油泵总成后油表不准是什么情况?
发表于 2025-9-6 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三种情况,分别是油表指针时快时慢、油表突然下降到零、油表刻度上升。油表指针时快时慢:这种情况很常见,通常表现为在油表前半段的时候,油表指针下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表指针就会快速下降。不过油表指针时快时慢不能说是故障,这是因为和用来反映油量的油泵设计有关,它不可能很均匀的反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现,也不可能通过维修更换配件来改变。油表突然下降到零:油表的指示取决于油位传感器。当出现这种情况时,也就是说明车辆的油位传感器有问题。很有可能由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗,要知道汽油里含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。油表刻度上升:这种情况是因为油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,浮子不能正常地上下浮动,导致油位传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。
GMT+8, 2026-11-6 22:01 , Processed in 0.127266 second(s), 20 queries .
