查看: 80|回复: 0
汽车怠速时踩刹车会熄火吗?
发表于 2025-9-6 08:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速踩刹车不会熄火。长时间怠速:车停靠不熄火,将车放置很长时间怠速,因为长时间怠速真的还挺费油,尤其是夏天开着空调怠速等人,而且发动机除了要带动水泵、油泵、飞轮和变速箱输入轴的齿轮等零件的运转以外,还得维持空调压缩机的运转,当空调被堵塞时,会耗费更多的油量,从空调口排出来的风对身体也有影响。发动机性能下降:是车子发动机性能明显下降,就会伴随油耗增加,这很可能是由于长时间未更换机油、机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器造成了油料燃烧不充分、发动机积碳增多等问题引起,积碳过多,会增加油耗,产生积碳附着在气门室的周围,油泥堆积,噪音还特别大,就会导致发动机内部积碳增加,就会影响发动机的性能,所以除积碳是很有必要。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.060130 second(s), 20 queries .
