查看: 139|回复: 0
换了壳牌的汽油发动机声音变大是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了壳牌的汽油发动机声音变大有以下原因:机油过量:有不少车主以为机油是越多越好,这是个误区,机油量是有标准,若加得过多,对曲轴旋转工作产生较大的阻力,影响动力的输出,增加油耗。进入燃烧室的机油量增加,是积碳大大增加,活塞运动阻力也加大,指示发动机功率下降,还会增加爆震的几率。机油相当于一辆汽车的血液,可以说是重中之重,机油的质量影响着整个车辆的使用,可不能让机油成了毁车的工具购买专业的机油又很必要。重度积碳:机油越用越稀,也导致积碳越来越多,而换上新机油时,发动机还适应不了新机油的粘度,导致拉高转速,发动机噪音也变大。这要求定期清理积碳。清积碳其实很简单,使用专业的发动机内部清洁剂,也就是三元催化器的清洁剂,能将积碳清除干净,让三元催化器工作顺畅,从而保障发动机的正常工作,也能降低油耗。机油粘度:老机油与新欢的机油的粘度不同,也是有影响。机油粘度与温度成反比,发动机冷却时,机油粘度较高,若这时候的机油比较稠,会造成启动马达、电瓶的损害。若机油过稀,高温下就难以形成足够的保护膜,从而润滑不足,致使肌腱加大磨损。
GMT+8, 2026-11-6 01:30 , Processed in 0.803135 second(s), 19 queries .
