查看: 181|回复: 0
大车油封漏油会影响刹车吗?
发表于 2025-9-6 08:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大车油封漏油会影响刹车。
  油封漏油会烧机油:
  油封漏油影响肯定大,如果是气门油封漏油会造成机油消耗过快,排气管后面冒蓝烟,发动机烧机油。如果是发动机油封损坏,气缸的密封就会不严,导致气缸压力下降,进而会导致汽车的动力下降,严重可能会导致汽车无法正常使用。
  油封漏油导致积碳的增加:
  气缸压力下降,机油进入气缸参与燃烧,都会导致积碳的增加,还会造成发动机动力下降和燃料消耗明显增加,相关机件损坏,特别是火花塞工况明显下降。气门油封可以防止机油进入排气管造成机油损失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.571285 second(s), 20 queries .
