查看: 67|回复: 0
怠速踩刹车发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 08:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速踩刹车发动机抖动的原因是:怠速开关不闭合、怠速控制阀有故障、进气管漏气。
  怠速开关不闭合:
  怠速触点断开,ECU便判定发动机处于部分负荷状态,此时ECU根据空气流量传感器和曲轴位置、转速信号确定喷油量和喷油时间。而此时发动机却是在怠速工况下工作,进气量较少,造成混合气过浓,转速上升。当ECU收到氧传感器反馈的混合气过浓信号后,减少喷油量,增加怠速控制阀的开度,又造成混合气过稀,使转速下降;当ECU收到氧传感器反馈的混合气过稀信号时,又增加喷油量,减小怠速控制阀的开度,又造成混合气过浓,使转速上升。如此反复,使发动机怠速不稳。解决方法是调整或更换节气门位置传感器。
  怠速控制阀有故障:
  电喷发动机的正常怠速是通过怠速控制阀来保证。ECU根据发动机转速、温度、节气门开关及空调开关等信号,经过运算对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速;当怠速转速高于设定转速时,ECU便指令怠速控制阀关小进气旁通道,使进气量减少,降低发动机转速。由油污、积炭造成的怠速控制阀动作发卡或节气门关闭不到位等会使ECU无法对发动机进行正确的怠速调节,造成怠速不稳。解决方法是清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速进行基本设定。
  进气管漏气:
  由发动机的怠速控制原理可知,在正常情况下,怠速控制阀的开度与进气量严格遵循某种函数关系,即怠速控制阀开度增大,进气量相应增加。进气管漏气,使进气量与怠速控制阀的开度不严格遵循原函数关系,空气流量传感器无法测出真实的进气量,造成ECU对进气量控制不准确,导致发动机怠速不稳。解决方法是查找泄漏处,重新进行密封或更换相关部件。
GMT+8, 2026-11-6 10:43 , Processed in 0.061011 second(s), 20 queries .
