查看: 83|回复: 0
为什么开了ac还是不制冷?
发表于 2025-9-6 09:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac不制冷原因有制冷剂不足导致压缩机不工作;空调离合器继电器故障导致压缩机不工作;控制线路故障导致压缩机不工作;AC控制开关坏了等导致。
  ac介绍:
  ac是压缩机开关,压缩机也是汽车空调制冷系统的心脏,起到压缩和输送制冷剂蒸汽作用。
  空调使用:
  选择合适空调温度,人体最适宜温度是20度至25度,超过28度,人就会觉得闷热。而低于14度,人就会觉得冷。空调应将车内温度控制在18度至25度之间,温度过低容易使人生病;夏季进车立即启动内循环;全封闭状态下使用空调;出风口方向随意调;长时间开着空调,会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗;不要开着空调在车内吸烟;不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠;低速行驶时尽量不使用空调;先熄火再关空调。
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.104933 second(s), 20 queries .
