查看: 36|回复: 0
汽车加速抖动
发表于 2025-8-28 14:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车加速出现抖动的原因有很多。
汽车加速抖动可能是机脚垫老化导致的,还可能是底盘松旷导致的。在发动机温度过高时,ecu会控制喷油系统多喷油,那么此时的混合气比较浓,如果此时急加速,发动机也会出现抖动。
如果轮胎的抓地力不行,那么汽车在急加速时也会出现一些抖动。
一般的家用前驱车两个前轮的半轴都是不等长的,这是因为发动机和变速箱的安放位置导致的,那么不等长半轴的车在急加速时会出现扭力转向,这时车子也会出现一些抖动现象。
如果前驱车在急加速时前轮打滑,那么电子系统检测到前轮打滑后会降低发动机的动力输出限制前轮打滑,此时也可能会出现一些抖动。
急加速车子抖动有些是属于正常的,各位车友不必太担心。如果担心自己的车子有问题,可以去4s店让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样可以确定自己的车是否存在问题。
在湿滑路面驾驶时,尽量避免急加速,这样车子容易失控。急加速会在一瞬间增加发动机以及传动系统的负荷,那么这样也会加剧车辆的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19735.html
GMT+8, 2026-9-25 10:59 , Processed in 0.136977 second(s), 20 queries .
